torsdag 15 januari 2026
Janne_G
Nidelv 28 -87 TAMD31a Fart ?
Jag har precis gjort affär på en Nidelv 28 från -87 med en Volvo Penta TAMD31a i.
Motorn har lite dryga 3800 timmar på mätarn och spinner som en katt.
Vi hämtade den i nordligaste Bohuslän och körde neråt i helgen till hemmahamnen strax öster om Marstrand.
Den maxar 3200 varv och gör då 8,5 knop. Men jag har läst att den bör göra 12 knop på 3800 varv. VI cruisade i 7 knop på 2500 varv då den gick behagligt med tanke på ljudnivå.
Båten är målad med Biltemas bottenfärg och har en hyfsad tulpanodling under, kan det påverka så mycket ?
Ni som har 28:or, vad får ni för topphastighet och var ligger er behagliga cruisingspeed ?
Jag funderar på om jag ska göra en ventiljustering, byta till uppgraderad turbo och renovera spridarna i vinter förutom den vanliga servicen så allt är fräscht.
Sen ska jag nog kika lite på botten också, nära och väldigt noga 😉
Tips och tankar kring TAMD31 och Nidelv 28 mottages tacksamt !!
M v h   Janne
Håller med! Se till att få botten ren innan du gör något annat.
Ventiljustering behövs sällan på de motorerna men kolla kan du ju göra.
Men 12 på topp låter ju rimligt, en Nimbus 280 med TAMD31P gör ca 15 på topp med normal last och då har ju den lite högre effekt.
Redigerad av Makro
6 timmar sedan skrev Janne_G:
Finns en tråd längre ner gällande mitt båtköp i helgen som varit. Dock så har jag nu dubbla 41:or och annan båtmodell.
Men vid första provturen så fick jag bara upp henne i ca 9knop på maxgas. Dagen efter lyfte vi henne (jag och säljaren) och gjorde rent dreven från miljoner havstulpaner samt botten.
Sjösatte och testade igen, över 25 knop kom vi upp i och affären blev av.
Så gör rent under först!
Lyft och bottenspolning beställt till på fredag. Återkommer med resultat.
Gjorde en lyft idag med bottenspolning och hoppades få 4 knop extra på topp men trodde kanske inte riktigt på det.
Efter att ha spolat rent allt och speciellt propellern var det dag för provkörning hemåt.....
+ 6 knop
14,5 knop på topp i 3700 varv 😆
Tack alla för tipsen, ovärderligt.
Redigerad av Janne_G
Bifogade bild
  • Gilla 7
Kollade över turbon i vintras och det var en del glapp i den samt olja i röret till aftercoolern.
Så jag kontaktade Turboshop.se som ligger hyfsat nära hemmavid. Fick köpt en uppgraderad bytesturbo och fick veta att den jag lämnade in var orginal från 1987. Monterades för några veckor sen och igår fick båten bada.
15,8 GPS-knop vid 3850 varv och 12 m/s motvind.   Schhhhhhhh......
Går aldrig mer är 14,5 😂
