onsdag 21 januari 2026
Pistvakten
Varför knackar motortilten vid både upp- och nertilt?
Min Honda 115hk 4-takt vill knacka när den tiltas upp och ner, dock inte nämnvärt uppe på land(?) utan framförallt i vattbet. Vad kan det bero på?
Knackar det endast när motorn har gått ner på trimkolvarna (långsamma delen när motorn närmar sig nedre ändläget) eller knackar det även under tiltning?
jag hade sånt ljud på min Mercury f150 för några år sen, då var det en packning på cylindern som var "torr" efter den byttes så var det knäpptyst vid trimning
det du kan testa är att smörj lite fett på pumpen,runt där kolven går in i huset, enkel test
Redigerad av 5756
Tack för svar. Jag är 30 mil från båten och minns faktiskt inte men tror att knackar både för tilt- och trimmomentet...
Jag ska till stugan till veckan en sväng och ska prova smörja då. Och dubbelkolls exakt när det knackar. Upplevde att det inte lät, iaf mindre, på land (i torrhet) vilket känns märkligt då motorn då är "tyngre".
Det kan kommit in vatten i hydrauloljan? Hört att det kan knaka då. Minnknakar när det är kallt i vattnet, beror på små oljekanaler och trög olja har jag fått till mi från två olika reparatörer, funderar på att byta olja och se om det blir bättre.
