Ainars 10 Postad 5 Augusti , 2023 Hejsan! Jag håller på att installera en Garmin Fantom radar och har stött på ett problem. Kabeln har kontakter i båda änderna, ca 18 mm i diameter. Det går inte att föra en sådan kontakt genom ett rör som går ned från taket. Undrar om det finns ett sätt att klippa kabeln och sedan skarva den ihop på något sätt. Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
buzzer 28 Postad 6 Augusti , 2023 Hej, Vill minnas att det sitter en skärmad RJ45 kontakt i andra änden på just den kabeln? Den klippte jag och klämde dit en ny kontakt. Garmins säljer dessa nätverkskontakter, tex denna https://www.marinsystem.se/sv/natverkskontakt-rj45-1-pack Verktyg för att klämma kontatken etc finns hos kjell.com 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ainars 10 Postad 6 Augusti , 2023 Tack ska du ha! Det stämmer. Det finns verkligen en kort skarvsladd med RJ45 som kopplas i plotter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
