torsdag 29 januari 2026
NiklasLindh
Gå upp i plan
Testade båten i vatten första gången efter köp idag. Är en Sälö 17" styrpulpet, med 25hk Johnson.
Den ville inte riktigt upp i plan, och fasen vet om det är så enkelt som att flytta pinnen för läget på motorn? (satt på innersta).
Den vill inte varva ur, utan kämpar på.
Det var mest för att kolla så allt funkar, så det var bara ett snabbtest, men..
Kollade lite på trimplan som hastigast nu, men såg även att det fanns hydrafoil (?) att sätta på utombordaren.
Vad är skillnaden, förutom uppenbara kostnaden?
Kan det räcka med sådana att fästa direkt på utombordaren.
Båten är inte tänkt att "leka med", utan skall bara plana när jag skall ut till fiskeplatserna i sjön lite smidigare/snabbare.
Kommer trolla 90% av tiden.
Nån som  orkar ge lite feedback?  ;)
Trimplan och hydrafoil hjälper endast om fören stiger kraftig vid planing och motorn orkar inte trycka upp den i plan. Jag har svårt att tro att det är problemet med din båt. 25hk är ganska lite på båten så jag gissar att du bör testa med en propeller med mindre stigning för att motorn ska orka. Kolla också att du inte har vatten i botten av båten. Ganska vanligt att det regnar in eller läcker in och då rinner allt vatten bak när du drar på och det blir i princip omöjligt att komma upp i plan.
Sätt pinnen i mitten och skicka fram en gubbe när du drar på.
Han får sen flytta sig bakåt allteftersom hastigheten ökar.
