Mattias200 0 Postad 28 Juli , 2023 (redigerade) Hej, har en 15hk Yamaha utombordare från typ -85 som krånglar. Den startar och funkar helt Ok på låga varv men när jag gasar upp så ”orkar” inte motorn. Jag har gjort rent luftventilen på bensintanken. Igår tog jag bort förgasaren och rengjorde den (den såg helt OK ut) samt skruvade loss och kontrollerade bensinfiltret. Imorse monterade jag motorn på båten igen och då gick den riktigt bra i ca 3 minuter innan den först dog och sen hade samma symptom igen, den orkar lixom inte dra på som den brukar. Finns det någon här som har något tips på vad det kan vara? /Mattias Redigerad 28 Juli , 2023 av Mattias200 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
