fivestarHERMES 0 Postad 3 Juli , 2023 Hejsan jag behöver ny ljusramp till mitt 80km båttrailer men kan någon svara på om det är lagligt att sätta fast en sådan här ljusramp. Jag har regnummer skylt som ska skruvas på, men undrar mest om någon kan svara på ifall att den ljusrampen från biltema är lagligt att sätta på? https://www.biltema.se/bil---mc/bilbelysning/baklyktor/ljusramp-for-slapfordon-2000041650?gclid=CjwKCAjwkeqkBhAnEiwA5U-uM2XN3VFRLqfqoeFuFDl-yy9BGVPDHzJQ7EM5tlZZPT9USya8HJoMihoCUSIQAvD_BwE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0123456789 11 Postad 3 Juli , 2023 Varför skulle den inte vara laglig med nummerskylt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 574 Postad 3 Juli , 2023 1 timme sedan skrev fivestarHERMES: Hejsan jag behöver ny ljusramp till mitt 80km båttrailer men kan någon svara på om det är lagligt att sätta fast en sådan här ljusramp. Jag har regnummer skylt som ska skruvas på, men undrar mest om någon kan svara på ifall att den ljusrampen från biltema är lagligt att sätta på? https://www.biltema.se/bil---mc/bilbelysning/baklyktor/ljusramp-for-slapfordon-2000041650?gclid=CjwKCAjwkeqkBhAnEiwA5U-uM2XN3VFRLqfqoeFuFDl-yy9BGVPDHzJQ7EM5tlZZPT9USya8HJoMihoCUSIQAvD_BwE Jag skulle nog säga att den inte är laglig till en 80-kärra utan mer avsedd för en 30-kärra. En 80-kärra med nummerplåt fordrar en nummerskyltsbelysning, vilket denna ramp saknar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0123456789 11 Postad 3 Juli , 2023 1 timme sedan skrev excel319: Jag skulle nog säga att den inte är laglig till en 80-kärra utan mer avsedd för en 30-kärra. En 80-kärra med nummerplåt fordrar en nummerskyltsbelysning, vilket denna ramp saknar. Självklart har du rätt 👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 260 Postad 3 Juli , 2023 Jag tror den har skyltbelysning. Det ser ut som det på bilden. Titta på sidan på lampan. Sedan vet jag inte om den är laglig för det. Men jag skulle tro det. Kolla med besiktningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 997 Postad 3 Juli , 2023 44 minuter sedan skrev rejas: Jag tror den har skyltbelysning. Det ser ut som det på bilden. Titta på sidan på lampan. Sedan vet jag inte om den är laglig för det. Men jag skulle tro det. Kolla med besiktningen. Jo det har den, eller iallafall föregångaren som hade identiska baklyktor. Bakljuset läcker litet ljus i sidled så att det skall kunna lysa på en nummerskylt som är monterad alldeles intill en av baklyktorna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 322 Postad 3 Juli , 2023 Beror på hur bred rampen och släpet är. Lamporna får inte sitta längre in från vagnens ytterst del ön 400 mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fivestarHERMES 0 Postad 4 Juli , 2023 20 timmar sedan skrev M__G: Beror på hur bred rampen och släpet är. Lamporna får inte sitta längre in från vagnens ytterst del ön 400 mm. Hejsan släpet har en bredd på 160cm men + hjulen vilket är typ 20cm per side så 2000mm total. Står ej hur lång den på biltema är dock brukar dom vara 1.22m eller 1.30m, men ska fråga dom bara för att. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fivestarHERMES 0 Postad 4 Juli , 2023 21 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Jo det har den, eller iallafall föregångaren som hade identiska baklyktor. Bakljuset läcker litet ljus i sidled så att det skall kunna lysa på en nummerskylt som är monterad alldeles intill en av baklyktorna. Yep jag tror det är skyltbelysning på sidan annars får jag fixa egna sånna och fästa fast. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 322 Postad 4 Juli , 2023 3 timmar sedan skrev fivestarHERMES: Hejsan släpet har en bredd på 160cm men + hjulen vilket är typ 20cm per side så 2000mm total. Står ej hur lång den på biltema är dock brukar dom vara 1.22m eller 1.30m, men ska fråga dom bara för att. Vet ej, jag har en ramp till cykelhållaren, där är lamporna ca 65 cm mellan som bredast. Den svarta plasten lamporna är monterad på är 104 cm totalt. Har Biltema användt samma svarta bakdel så.... Men enklast är nog att ta med måttstock och mäta avståndet mellan de röda ytterdelarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
