tisdag 29 juli 2025
TimBAO
Mercury 4hp 4 takt problem
Tjo, jag har en mercury 4hp 4 takt som startar och går, lite. Motorn startar och går bra i ungefär 30 sekunder sedan börjar den gå lite ojämnt och när man sedan gasar så burblar den och stängs av. Jag har gjortrent förgasaren, byt tank, rengjort bränslefilter, byt bensin pump. Skulle vara väldigt tacksam om någon kommer med något som skulle kunna hjälpa.
Antar att det är ny soppa?
Hur uppstod problemet? En blixt från klar himmel eller kom det smygande?
3 minuter sedan skrev Poppe:
Ja ny soppa. Sålde den och några dagar senare ville dom lämna tillbaka den för att den hade detta problem. Farsan var snäll och lät dom lämna tillbaka den. Dom sa typ att det bara hände sådär men vem vet, dom kan ju ha tappat motorn i vattnet och så hände detta…
Det sitter en sil i bränslekranen, kika så inte den är igensatt.
3 timmar sedan skrev Mange249:
Tack för tipset, har redan kollat två gånger men kan kolla engång till.
6 minuter sedan skrev strykollon:
Kommer det kylvatten ur skvallerhålet?
Ja det kommer kylvatten ur skvallerhålet
Kan det vara något med tändningen såsom överslag/kortslutning vid tändkabeln? När man gasar så flyttas väl hela tändplattan å då kan en elkabel eller tändkabel hamna i ett ogynsamt läge.
