torsdag 01 januari 2026
Får börja med att beskriva anläggningen:
2st AGM 95AH batterier (ett till starten och ett till övrigt)
2st huvudbrytare
1st skilejrelä kopplat enbart mellan batterier (ej till tändning)
Länspump är det enda som sitter direkt mot startbatteriet bortsett från relä och laddare.
1st batteriladdare som är kopplat till startbatteriet.
Har fått problem med att startbatteriet laddar ur sig.
Började med att starten klickade ett par ggr innan motorn drog igång.
Började med att byta startbatteriet men med samma relultat.
Började misstänka att en jordning kunde orsaka felet (visste inte då att jag hade skiljerelä, då säljaren hade sagt att batterierna var helt separerade från varandra) och bytte då andoder som var gamla.
Mätte batteriet mellan pluskabel och pluspol 0,02A (någon gång ibland 0,1A).
Hittade skiljereläet och mätte på denna och verkar som att detta var kasst.
oavsett om detta är kasst eller inte så drar något ur batteriet.
Så jag bytte skiljerelä och satte i mitt gamla startbatteri som servicebatteri körde igång motorn och såg i alla fall att skiljereläet fungerade.
Laddar nu upp båda batterierna för att se om jag får behålla strömmen i startbatteriet.
Men frågan är vad jag gör om detta inte funkar.
mvh
Stefan
Det enklaste är väl att kolla med en tångampere-meter och se vart strömmen tar vägen. Följ de olika kablarna från startbatteriet och se vad det är som drar.
Du kan också mäta spänningen på batteriet och stega dig vidare mot startmotor och länspump. Har du lite sämre kontakt på väg till startmotorn brukar det verka som om du har dåligt batteri.
2 timmar sedan skrev ChristerN:
Jo, har försökt med detta.
Men tänker att 0,02A är ganska lite och borde inte dra ur 95Ah på 3 dagar. Det ska ju halvera batteriet på 45dagar.
Oavsett tack för svar, det uppskattas.
mvh
Stefan
Men hur gamla är batteriet, och har det varit rejält urdraget ?
Ett bly/syrabatteri som dragits ur alltför djupt får ofta dålig kapacitet och framförallt högre självurladdning. I synnerhet om det fått stå urladdat ett tag. Vem vet vad du har för maxkapacitet kvar i det batteriet ?
Tänker att batteriet i sig kanske inte är fullt friskt och att felet är mer åt det hållet än att något laddar ur (eller ibland en kombination).
(Dottern fick byta batteri i sin bil i vintras, då den inte orkade dra igång bilen längre när det var kallt. Kontrollurladdade det utbytta, och "45Ah-batteriet" hade, direkt efter fulladdning, hela 11Ah (!). Och gjorde man testurladdningen ett par dagar efter fulladdning hade det bara 3Ah kvar.Men det gick fram till precis nyss att starta den väldigt snällstartande bilen på, om hon körde varje dag).
Redigerad av IngemarE
19 minuter sedan skrev IngemarE:
servicebatteriet är 4år
Startbatteriet är 2v.
Hade en teori att servicebatteriet hade blivit kass under vintern och drar ur startbatteriet.
Bytte detta till det gamla startbatteriet som då kanske inte var kass. Har jag otur är båda dåliga. Kan man kontrollera kapaciteten på ett batteri?
mvh
Stefan
Redigerad av Stefan_so_K
2 timmar sedan skrev Stefan_so_K:
mvh
Stefan
5 timmar sedan skrev Stefan_so_K:
Det där ger inte samma som att mäta med tång-amperemeter.
Ska du mäta på olika ställen med en vanlig multimeter så mät spänningen, dvs V. Kanske var det just det du gjorde och hade mellan 0,1 och 0,02 V mellan de olika mätpunkterna?
