tisdag 07 juli 2026
  • 0
Andy_89
Anpassa Brenderup 20130 B till Silver Hawk
Fråga
Vet någon vilka höjder gäller för kölrullar och stödrullar på en Brenderup 20130 B så att en Silver Hawk passar perfekt?
Jag får inte riktigt till det trots att jag har skruvat en hel del. Vaggan är i lägsta läget i aktern men jag får inte riktigt till båten längst fram.
Det enda jag inte har provat är att kanske sänka sidorullarna i aktern med båten på trailern vara för att se hur långt ner de behöver vara för att båten ändå ska stödjas i dessa.
Kolla bilderna och observera att båten inte har någon stöd alls i sidorullarna fram utan jag bara höjde upp dessa så att de får kontakt med båten, det var det sista jag gjorde kväll efter ett par timmars skruvande och vinscha upp och ner båten...
Tacksam för lite tips!
Det känns som att jag behöver hjälp av lite bättre tränat öga…😅
Redigerad av Andy_89
6 svar till denna fråga
  • 0
Har du inte provat att sänka vinschtornet? Ser ut som vinschen lyfter båten.
Jag får inte heller min båt att vila på främsta kölrullen.
  • 0
Det ser ut så men det gör inte det, har provat att sänka det.
Jag tänker om inte det bästa är att med båten på trailern sänka sidorullarna tills båten vilar endast på kölrullarna och sen höja upp igen tills det tar i båten lite grann. Sen när båten är sjösatt höjer man sidorullarna några millimeter för att båten ska ta stöd i dessa.
Annars blir det bara att gissa sig fram höjden och därför blir ju inte så bra….
  • 0
9 minuter sedan skrev Andy_89:
Trodde ditt problem var att du inte fick ner den på främsta kölrullen?
  • 0
3 minuter sedan skrev Kane:
Det stämmer men tror problemet ligger lite längre bak om man säger så…
  • 0
1 timme sedan skrev Andy_89:
Min går inte ner på på främre. Men eftersom större delen av båttyngden är bak på båten så räcker det att den vilar på de 2 bakre. Så jag gör ingen mer justering.
