tisdag 22 juli 2025
W25
Historiens lättaste utombordsmotor?
Går i tankar att skaffa en reservmotor för att ha en backup om något händer när man är ute. Den kan vara så svag som 1-2hk, låg vikt är prio.
Det här gjorde mig nyfiken på frågan: vad väger egentligen de lättaste utombordsmotorerna som tillverkats i stor skala och sålts på marknaden? Gamla tvåtaktare runt 1-2 hk som man ser på blocket ser ibland ut att väga under 10 kg…
Ös på med exempel på lätta utombordare!
Elutombordare med externt batteri..?
Hade en 2,5 hk yamaha 4takt, intern tank, vägde 13 kilo. Två liter soppa räckte en dag på sjön. Satt på en Linder 440 Fishing och drev den i sex-sju knop utan att storkna.
Tror ca 13kg er gränsen - Hondas väger detta nu. Men 4t så om du hittar någon gammal 2t så kan du dra av 1kg eller så...?
