onsdag 11 mars 2026
DanielH92
Problem med Garmin GPSMAP 721xs
Har köpt en begagnad Garmin GPSMAP 721xs som strular för mig.
Touchscreenen verkar vara felkalibrerad, genom att trycka 5 gånger på on/off knappen under uppstart kommer jag till ett läge där jag kan kalibrera om skärmen.
När jag göra detta kommer en Meny upp som blockerar några av de ställen jag ska trycka på. Den svarar även dåligt på pricken i mitten på skärmen jag ska trycka på.
Jag försöker därför göra en mjukvaruuppdatering för att nollställa allt och få den som fabriksny, men i och med att skärmen inte fungerar att navigera på så har jag hamnat lite i ett moment 22.
Är det någon som vet vad jag kan göra? Hittar inget sätt att göra en "force reset" på just denna modellen.
Tack på förhand!
Testa att ringa Garmins support?
Skälla ut säljaren och trycka den i dennes ansikte och kräva pengarna tillbaka?
Välkommen till MG!
3 timmar sedan skrev DanielH92:
haha tror du det hjälper så testar jag det!
Vilket av mina två förslag menar du?
Garmins support är oftast proffsiga och kunniga och kan säkert avgöra om det går att åtgärda.
Det andra hänger väl mest på dig…
  • Haha 1
