onsdag 04 mars 2026
mikaojje
Topplanterna elschema
Min topplanterna har har gett sig, har köpt en ny.
Befintlig topplanterna har 2 plus som matas via kabel 239 & 240 enligt nedan elschema.
Jag funderar på varför den har 2? Nu har ja den inte framför mig men jag funderar på om en "lyser framåt"  och en "runt om"
Jag har nu en "runtomlysande" jag planerar installera med endast en plusmatning.
Hur bör jag koppla?
Visst borde jag dra både 239 och 240 till samma plus på nya lanternan?
224 går troligen till sidolanternorna
Lång historia kort, jag har barn
Men som uppföljning
Njaaa....
Kolla vad som tänder dina sido- och topplanternor idag. Är lanternomkopplaren två- eller treläges ?
Skulle snarare tro att du har både sido- och topplanternornas plus i plugg 6.
Men du har väl befintlig topplanterna kvar ?  Är det verkligen två plusanslutningar på den (och en jord/minus, förstås) ?  Det borde ju även tydligt gå att se om den har en eller två ljuskammare. Och om du har en möjlighet att bara lysa framåt måste du ju ha en akterlanterna också. Har du det ?
Foton.....?
Edit: Såg nu att du lade upp ett foto samtidigt som jag skrev. Nu blir jag inte riktigt klok på det, ser ju ut att ha färgat glas.
Redigerad av IngemarE
11 minuter sedan skrev IngemarE:
Njaaa....
Foton.....?
Det är 3 läges, "på - av - på" carling brytare
Ja 2 röda en svart 239 & 240, lanternan har 2 röda kablar orginal.
Ja sitter en akterlanterna, varför ja egentligen inte ska ha runtom.
Det är orginalgrejjer från 99,
Blir du klokare?
Möjligt att den agerar ankarljus i något läge?
För att förtydliga, lanterna har "2 röda kablar in" kopplat mot 239/240
Säker på att 224 inte är sidolanterna samt 208 akterlanterna?
Kan dra förbi båten efter jobbet för fler bilder
2 minuter sedan skrev mikaojje:
Då fattar jag det som att originallanternan har tre kablar, två röda och en svart.
Sannolikt har du Ankarlanterna, dvs runtomlysande, i ena positionen på switchen, och sido-, för, och akterlanterna i den andra (dvs körläge).
Men är det så skall du ju inte koppla ihop de två plusledningarna direkt med varandra. Då kommer ju alla lanternor att lysa i båda lägena. Dessutom - du kan ju inte ha en runtomlysande (som väl är vad du skaffat nu) i kombination med din akterlanterna. Då blir det två vita ljus bakåt vilket du inte får ha.
Om du skaffat en rundlysande nu, så är väl alternativet att koppla ur akterlanternan och sätta en diod i serie med den pluskabeln som bär spänning när sidolanternorna är på. Och först på andra sidan dioden koppla ihop den med den andra plus, den som gick till ankarlenternfunktionen (runtomlysande) och till den nya topplanternans plus. Då lyser den nya i båda lägena, men i ankarlanternfunktion bara den och inte sidolanternorna.
Tack för svar.
Nu har jag tyvärr redan bränt 600 kr för en runtomlysande..  Aldrig är det enkelt.. Får troligen koppla ur akterlanternan då båten är under 12 meter.
"Men är det så skall du ju inte koppla ihop de två plusledningarna direkt med varandra. Då kommer ju alla lanternor att lysa i båda lägena"
Jag tänker att i ett läge lyser sido + den nya topplanternan, i det andra lyser endast topplanterna.
Bara att befintlig topplanterna har 2 lägen "runtom" och "fram"
Kanske är svårt utan att testa/mäta..
Nedan för kännedom
image.png.8b209df8231572a5eee61c166d4c46d8.pngimage.png.c8cf60ecdd3bad8fb3dd692ee9e8b528.png
Alternativet är att köpa en framåtlysande, men då saknar jag ankarljus?
27 minuter sedan skrev mikaojje:
Men om du kopplar ihop båda plusledningarna, varav den ena ju är densamma som till sidolanternorna, så kommer ju även dessa att lysa i "Ankarläget". Detta eftersom de då får plus baklänges från topplanternan, där du ju kopplat ihop "deras" plus med ankarlägets.
Därav att du behöver sätta en diod i serie innan sammankopplingspunkten för att förhindra strömmen i den plusledningen att gå "baklänges" till sidolanternorna i ankarläge.
Hade en förhoppning att det inte kunde gå bakvägen i brytaren, men du har nog tyvärr rätt i det.
En diod på den pluskabel av 239/240 som tänder sidolanternorna, eller hur?
34 minuter sedan skrev mikaojje:
Det hade du behövt göra i alla fall, eftersom du inte heller på en båt över 12m får ha två vita bakåt.
Eller rättare sagt, DÅ hade du snarare behövt skaffa en rent framåtlysande topplanterna och separat ankarlanterna, eftersom runtomlysande istället för två separata inte är ok över 12m.
Men det var nog det du menade 😉
1 minut sedan skrev mikaojje:
Yes. Riktad mot topplanternan, och sammankopplad med dess plus och Ankarlanternaplus på diodens andra sida (den med strecket, katoden).
Då kan topplanternan försörjas från båda lägena, medan gånglanternorna endast lyser i "gångläge".
Gissar att det är LED-lanterna med måttlig strömförbrukning som du köpt. Då räcker en 1N4004 eller liknande på 1A (även om du kan använda nästan vad diod som helst).
En fundering bara, vad har hänt med den gamla? Ser ju ut som den bokstavligen brunnit upp.
P.g.a. kortslutning? Och hur ser då resterande kablage ut?
24 minuter sedan skrev mikaojje:
Det hade fungerat om topplanternan och de övriga legat på skilda omkopplingssektioner i brytaren. Dvs om den hade varit rent tvåpolig. Då skulle man kunnat koppla så topplanternan hade en egen omkopplingssektion med spänning i båda "till"-lägena samt gånglanternorna lagda på den andra sektionen och få plus bara i det ena läget.
Men så är det inte, även om det även skulle varit billigare. Beviset är ju att du både har två plusledningar till toppen och en ankarlanterna....
42 minuter sedan skrev Boanjohan:
De va ju de med Barn lite längre upp i tråden😁
Den låg invirad i en filt för att inga göra hål på vintertäckning. lampa av den gamla typen som blir varm.
Gissa vem som tänder lanternan när ja underhållsladdar batterier utan att jag ser.
Tror lanternan forfarande fungerar, har iofs inte testat men säkringen har inte gått.
29 minuter sedan skrev IngemarE:
Du har så rätt 👍
Förklarar missfärgningen av plastglaset också.
3 minuter sedan skrev mikaojje:
Är du säker på att det berodde på barn 😝 ?
Nej, jag ska inte gissa vem 😉. För oavsett så är din lanterna skadad och du behöver montera en ny.
56 minuter sedan skrev IngemarE:
Frågan är vad som är bästa lösningen egentligen.
"Runtomlysande" känns som enklaste vägen?
Stör mig dock att ja får en akterlanterna som inte brukas till något.
2 st separata kan jag inte motivera!
8 minuter sedan skrev IngemarE:
Mitt ansvar, mitt fel 😁 uff
  • Haha 1
Du har ju redan svarat själv.
Du har en runtomlysande, vill inte avvara ankarfunktionen men inte heller montera en ytterligare, ren framåtlysande topplanterna. Då får du skaffa en diod och sedan leva med den släckta akterlanternan. Eller ta bort den.
5 minuter sedan skrev IngemarE:
Ja eller hur..
Kanske kan blir hål och matning för en kamera vid ankring,  synd bara att akterlanternan inte sytter på styrbord sida 😂
För visst får ja väl tända lanternorna när ja lägger till mot en kobbe?
Redigerad av mikaojje
Btw, hur gör jag en bra fog för dioden? lödkolv och eltejp?
Tack för all input
Eltejp - menar du tvinna kabeln på diodens ben och tejpa !?!?  No, no, no....😝
Däremot löda och sedan sätta en krympslang över. Men i nödfall kan man crimpa dioden i en crimpskarvhylsa för kabel och skarva in den på det sättet.
3 minuter sedan skrev IngemarE:
Eltejp som isolering, men sant krympslang är bättre.
Tack igen!
Varför krångla till det?
Gör som jag gjorde, koppa en treläges omkopplare till lanternorna;
1 sb, bb, topp och akterlanteror.
2 avstängt
3 ankarlanterna.
Sedan ligger säkringarna i serie efter omkopplaren, ingående kabel från stora elcentralen är avsäkrad med 15A och döpt till "huvudsäkring lanternor".
  • Förvirrad 1
29 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
2 avstängt
3 ankarlanterna.
Fungerar det om topp och ankarlanterna är samma lanterna?
Förlåt, får inte ihop det i huvudet
45 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
2 avstängt
3 ankarlanterna.
Men nu har ju TS ingen topplanterna längre utan bara en rundlysande. Akterlanternan måste därför utgå. Dessutom har TS redan en treläges med funktionen som du beskriver, men den är inte tvåpolig. Har du läst tråden ?
TS, om du gör som beskrivits innan och bara kompletterar med en diod samt kopplar bort akterlanternan, så kommer det nog funka.
Skulle någon av nedan  fungera? (för diskussionens skull)
Jag kan inte tyda dem 😅
Den mittersta skulle funka.
Du behöver dock göra en del extra omkopplingar men sparar egentligen bara in dioden. Och akterlanternan måste du fortfarande avveckla.
Jag hade lött in en diod så jag sluppit röra i resten....
Den som söker han finner.
Med nedan i beaktande funkar diodlösningen ändå?
