Dava 288 Postad 24 Oktober , 2022 Funderar på att bygga en spinnakerbom. Den ska vara 2,25 m lång. Men hur tjock ska den vara? Tror ni att det fungerar med 30 mm aluminium och dessa beslag https://www.hjertmans.se/produkter/segling-sakerhet/rigg/spinnakerutrustning/spinnakerbombeslag-28mm? Eller ska man gå på kolfiber? Klassenlig spinnaker är drygt 20 m2.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 288 Postad 24 Oktober , 2022 Här är ett annat beslag https://www.onedesigncenter.se/products/allen-andbeslag-spinnackerbom-38mm?pr_prod_strat=description&pr_rec_id=4ff0692f1&pr_rec_pid=4328512520234&pr_ref_pid=4200985690176&pr_seq=uniform Prisskillnaden mellan aluminium och kolfiber är ca 1000 kr. Så det är ju lätt värt att gå upp i diameter och köra aluminium... Viktskillnaden blir ca 1100 g mot 500 g så i det stora hela gör det inte så farligt mycket skillnad? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 427 Postad 24 Oktober , 2022 Borde väl vara en fråga som ett klassförbund eller nån profilerad Soling-seglare skulle kunna svara på? Om spinnakern är enligt klassreglerna bör det finnas standarddimensioner för bommen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 226 Postad 25 Oktober , 2022 Det kan bli stora krafter i en spinnakerbom och 50 mm verkar vara en rekommenderad diameter. Material till en sådan bom kan vara komposit, aluminium eller trä om man ska hålla sig till klassreglerna. För spinnakerbom gäller enligt klassreglerna: F.4 Spinnaker Pole The spinnaker pole shall be of either: a) composite carbon fibre and resin or b) aluminium alloy extrusion. The aluminium content shall be minimum 90%. or c) wood Spinnaker pole length 2615 mm max Verkar vara vanligt med 50 mm i diameter:https://www.forespar.com/products/sail-spinnaker-pole-size-guide.shtml#S_LIST Spinnaker Pole: UXP-200-UXP, #304101 Spinnaker Pole, Aluminum, 2" Dia., Made-To-Length, UXP External Trip End Fittingshttps://www.forespar.com/product275.html Foto på spinnakerbom: https://en.wikipedia.org/wiki/Soling#/media/File:Silver_Soling_2018_Vintage_Yachting_Games.jpg Kinesgipp med spinnaker uppe: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
