Yamahaf100 0 Postad 6 Oktober , 2022 Hej, Som vi försökt komma till rätta med detta problemet, kanske du kan lista ut vad det är? Jag har en Yamaha F100 från 2002 som vid start går orent. Den skakar men går att köra (båten vibrerar). Drar man på för snabbt så dör den. Stegrar man långsamt upp på gasreglaget så till slut (efter 30 s eller liknande) så tänder motorn och den kommer upp i varv. Den går sen som vanligt. När man drar upp gasreglaget så händer egentligen ingeting förrän en cylinder (eller vad det är) tänder till. Sen kan man dra ner och köra på tomgång för att sen gasa på igen, inga problem. Du kan till och med stänga av motorn och starta den och den går bra. Däremot om den får stå några timmar så är det samma problem. Felsökning som gjorts. Kompressionen i alla cylindrar bra (testat). Alla tändstift bytta Förgasarna rengjorda. Har förfliter (bensin) och här kund vi inte se att vatten ansamlats Jag får inte ordning på det helt enkelt. Vad tror ni ? Mvh Oscar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pagge 0 Postad 6 Oktober , 2022 Hej Oskar Får du ingen fel kod i displayen?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yamahaf100 0 Postad 6 Oktober , 2022 Hej Pagge, Tack för ditt svar Nej, tyvärr ingenting. Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
least 4 Postad 6 Oktober , 2022 Bränsleslang mellan tank och motor som kollapsat invändligt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yamahaf100 0 Postad 6 Oktober , 2022 2 timmar sedan skrev least: Bränsleslang mellan tank och motor som kollapsat invändligt? Den var lite intressant! Däremot så borde väl det felet vara lite mer konstant? Efter jag fått igång den och den går på alla cylindrar så går det ju bra tills den får vila tills nästa dag, då är det samma problem? Bra en tanke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
