torsdag 18 juni 2026
orust1965
Mercruiser 4 3 Mpi
Har nyligen köpt en Bella 2010 med Mercruiser motor. Förmodligen har säljaren hält i motor olja som höjde oljetrycket. Nu är det nere på 0.5bar varmkorv motor på tomgång. Är det någon som varit ute för lågt oljetryck? Har mätt oljetrycket med riktig manometer.
Jättetacksam för tips. Motorn har bara gått 109 timmar enligt instrumentet.
Bytt bränslefilter? Jag har, kanske underligt, upplevt att gammalt filter sänkt trycket. Efter byte var det normalt igen.
Är det ens ett fel? Enligt manualen, minimum oil pressure @ idle = 6 psi vilket motsvarar 0,41 bar.image.png.0b52af90c440f29bbd57a8bc26d3b496.png
Tack för ett snabbt svar.
0.5 bar är väldigt litet  blir knappt utslag på oljetrycksmätaren.
Båt killen som tittade på motorn anmärkte också på trycket.
Jag skulle vilja veta om det brukar vara problem med oljepump eller slitna lager efter bara 109 motortimmar? eller om det finns pluggar i oljekanaler som lossnat och sänker oljetrycket.
109 timmar är inget. Börja med ny olja och filter, gissar att du inte är helt 100 på att det är rätt olja i nu?
13 timmar sedan skrev orust1965:
Litet ja men enligt manual ok.
Jag har samma motor och 109 timmar är ingenting, knappt inkörd🙂. Men som gusvo085 skriver börja med byta olja och filter. Kan ju även vara smart att göra servicen hos en auktoriserad firma så kan dom kolla på trycket samtidigt.
Jag har tillverkat ett t-stycke så jag har kollat trycket både med riktig manometer samt haft i orginalgivare för att jämföra trycken. Trycket från givaren säger att Trycket ligger lite högre än den manometer som mäter analogt.
Jag får byta olja och filter för att se om det funkar,men förra ägaren hade precis bytt olja på Björlanda marin. Oljan är helt ren utan sotpartiklar. Men det kan vara fel olja ändå.
Återkommer i fallet
