D2swe 0 Postad 10 September , 2022 Tror ni att fören håller. Om jag tar stora brickor Båten väger ca 1500kg? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 702 Postad 10 September , 2022 Beror väl på hur stabilt det är plastat i fören. Är du osäker kan du ju alltid plasta på insidan och sätta profilerade brickor/plattor mellan mutter och öglefästena där plattorna bockas till formen av insidan. Sen har det väl att göra med hur du tänker använda stävöglan. Att dra upp en motvillig båt i skarpt motlut kräver ju en del men att "bara" ha den för att fästa båten i en trailer kräver nog mindre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 488 Postad 15 September , 2022 Ett halvmeters rostfritt rör på insidan bockat efter formen på fören och hål borrat i detta. Då kommer kraften att fördelas över en större yta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 654 Postad 16 September , 2022 (redigerade) Det är en gammal båt och förr tog man normalt i rejält med laminattjocklek. I tillägg är det ju format som ett V i fören, så du får extra styrka/styvhet pga det. Känns osannolikt att det inte skulle hålla även om du ska dra upp båten på trailer med den. Men jag kan ju inte båttypen, så det är bara bedömning. Följ tipset med stålröret om du känner dig osäker, då kommer det garanterat att hålla. Redigerad 16 September , 2022 av Boanjohan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
