Tofriis 26 Postad 9 Augusti , 2022 Dags för nästa projekt och därmed fler frågor... Instrumentpanelen till vår VP 2003 saknar varvräknare vilket jag funderar på att installera. Det som finns i lediga kontakter på insidan palelen är en kontakt för 4 flatstift och 2 separata kablar med kontakter för flatstift (se bild). Mäter inte någon spänning, varken AC eller DC på någon av dem oavsett om motorn går eller ej. Ser i motormanualen att det sla finnas en varvtalsgivare, dock inte kikat om den faktiskt finns. Trodde varvräkmare fick signal från generatorn. Vet nu inte vilken varvräkmare jag ska köpa. Tacksam för alla tips och idéer. Kan tillägga att larmet/summern inte funkar, ingen spänning fram. Hjälper inte att koppla förbi testknappen. Varningslamporna lyser innan start och slocknar efter start som de ska. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 666 Postad 9 Augusti , 2022 Summrarna går sönder ibland. Du kan nog finna en likadan eller snarlik i vilken elektronikbutik som helst, för en bråkdel av V-P tar, men klart har du ingen spänning fram till summerns kontaktstift i det läget då den skall föra oväsen ligger ju felet annorstädes. På bilden ser det ju ut som om fukten kommit år, kanske ett kontakfel någonstans? Kolla alla anslutningar på tändningslåset, samt alla kontaktstift på/till kretskortet. Varvräknare kan få signal på dieselmotorer från två, ja eller tre olika ställen. Anslutningen "W" på generatorn, eller en givare som sitter någonstans på motorn, fråga mig inte var, men den bör sitta nånstans i svänghjulets periferi, om det nu finns en sådan, det finns V-P kunniga här på forumet som kan det bättre än vad jag kan. Jo så ett tredje ställe, men det förekommer inte hos VP, vad jag vet, en givare på ett av rören till spridarna, den känner när diesel passerar inuti röret på induktiv väg. W på generatorn skall ge en växelspänningsliknande signal ut. Frekvensen av den räknar varvräknaren om till rpm. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tofriis 26 Postad 9 Augusti , 2022 Stort tack! Nu hittat två ej inkopplade kablar vid motorn, gissar att de är för inkoppling till varvtalsgivare (se bild). Färgen stämmer med iaf med kopplingsschemat. Någon som kan bekräfta det? Får nog i så fall bli en varvräknare som får signal från generatorn för att spara tid pch pengar... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
