johan-karlsson 0 Postad 1 Augusti , 2022 Hej alla. Jag undrar om någon kan hjälpa mig och berätta vad den lilla knappen med röd lampa är för något? Sitter I en Ryds 20 DC från 2008. Tacksam för all hjälp jag kan få. Mvh Johan Karlsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 990 Postad 1 Augusti , 2022 Tillhör startspärren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 530 Postad 2 Augusti , 2022 Om det är lampan till startspärren så kan det finnas en knapp för att mata in startkoden med hjälp av pulser. Det är en backup till fjärrkontrollen. Till exempel Nautilock har den här anvisningen. http://www.marineprotect.se/pdf/Manual1.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan-karlsson 0 Postad 2 Augusti , 2022 Tack för svaren. Då får jag försöka ta reda på hur den funkar också. // Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 990 Postad 2 Augusti , 2022 Det är nog en Boatgard du har. https://www.tabybilochbat.se/support/boatgard-support.aspx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kaj_Bjorkhagen 47 Postad 5 Augusti , 2022 Ja det var dessvärre ingen estiskt installation Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 387 Postad 5 Augusti , 2022 15 minuter sedan skrev Kaj_Bjorkhagen: Ja det var dessvärre ingen estiskt installation Vad är ”estiskt”? Estnisk? Är sådana installationer extra bra? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
