torsdag 15 januari 2026
loy
Ryds 568 gt Regnläns
Har förstått att flera kan ha haft samma problem som jag. Att båten ligger framåtlutad så regnvattnen stannar kvar. Om jag dock ställer mig i aktern blir det rätt lutning. Men där vill jag ju inte stå under regnperioder. Någon som har en förklaring och ännu hellre, en lösning på problemet?
Märkligt, hade en 568 gt och länsen för fungerade felfritt. Har du ett tungt ankare i ankarboxen? Är kranen helt öppen?
Inget ankare i ankarboxen. Ja, kranen är öppen. När jag står i aktern eller kör båten (så att det blir rätt lutning) då försvinner vattnet ut som det ska. Har en 90 hk mercury på den.
Jag har fundering på om det kan vara vatten i mellanskrovet, då jag inte öppnat dyvikan sedan jag köpte båten förra sommaren (eftersom jag inte ens visste att det fanns en sån funktion.) Men blir effekten verkligen att båten blir framtung av det?
Borde i så fall bli baktung. Lutar båten snett? Igensatt rör?
Kan det vara så att du har läckage i infästning av pulpit eller knapar som gör att du får in vatten som fyller upp  ev. flyttank i fören?
1 timme sedan skrev Freez:
Ingen sid-lutning. Och som sagt, vattnet rinner ut i aktern som det ska när jag står där - alltså inget rör som är igensatt (vilket inte hade spelat någon roll för själva grundproblemet).
1 timme sedan skrev No_jah:
Osannolikt. Jag har haft kontakt med båtägaren som köpte båten fabriksny 2005. Detta problem har varit från början. Jag önskar det fanns någon Ryds-expert som kunde bekräfta att det är ett konstruktionsfel på just den här årsmodellen. Och/eller om svaret ligger i att motorn helt enkelt är för lätt.
Och om det går att hitta någon lösning. Kreativa förslag mottages tacksamt.
Har båten fast bränsletank, och är det isåfall någon skillnad om tanken är full eller tom.
4 minuter sedan skrev No_jah:
Ja, fast tank.
Nej, spelar ingen roll, problemet kvarstår. Däremot kanske inte lika mycket vikt i aktern behövs för att få rätt lutning om båten har tom tank. (Men det vet jag inte.)
Jag hade en Yamaha F80 på aktern. Vikten kanske påverkar, det skiljer nog ca 30 kg. Hur eller hur jag hade aldrig några problem med regnlänsen och jag tror inte det är något konstruktionsfel. Annars är det en väldigt trevlig båt du köpt!
