LennartNordic 3 Postad 14 Juli , 2022 Hej Har köpt en båt med en Mercruiser 5,7 som har en spricka i blocket och läcker lite vatten. Läckan kommer från frost skada. Inget annat verkar vara sönder. Motorn startar och går bra. Vet att man kan köpa longblocks men undrar om någon av dessa ider kan funka i stället. 1. Man tar och borrar in en skruv i varje ände av spricka och kapar skallen på den. Det för att inte sprickan ska kunna vandra. Sedan sätter man en plåt ovan på som man skruvar fast men lämpligt antal skruv. I mellan plåten och blocket har man tätnings medel som tål värme. Skulle detta kunna fungera? 2. Man svetsar igen sprickan med tig svets eller mig svets. Går det? Tanken är att jag ska slippa ta ut motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 743 Postad 14 Juli , 2022 Var sitter skadan? Om det bara är läckage utåt så skulle det nog funka enl alt 1. Om det nu går att borra och gänga där sprickan sitter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LennartNordic 3 Postad 14 Juli , 2022 IMG_6164.heic Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 743 Postad 14 Juli , 2022 Ok i överkant av motorblocket ca 1-2 cm under topplocket om jag inte ser fel på bilden. Kommer du åt att göra som alt 1 så har du ju inget att förlora. Om jag får gissa så kommer det att funka. Men är du säker på att det är enda stället, när det blir frysskada på GM V8 så brukar det spricka in mot lytftargalleriet, men då blandar den vatten i oljan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
