tisdag 21 juli 2026
Gäst Micke
Skvallerstråle men ändå signal från summern
Gäst Micke
Jag har problem med min Yamaha 70hk från 85. Skvallerstrålen blåser på precis som vanligt (rikligt med vatten) men ändå får jag varningssignal efter tre minuter på tomgång, dvs att den går varm. Någon som har råkat ut för samma sak eller som har några tips? //Micke
Har du kommit fram till vad det berodde på? Upplevde liknande problem på en båt jag var spekulant på.
Gäst Rizz
Att den går för varmt kan precis lika gärna vara pga oljan som vattnet.
Oljan? Menar ni oljan i växelhuset? Motorn jag tittade på var en tvåtaktare, så den får ju motoroljan i bränsleblandningen.
/ Nicke
Det kan vara termostaten som inte öppnar som den skall. (Termostaten påverkar oftast inte skvallerstrålen.)
Floyd avsåg nog oljan i bensinen alltså....om det exempelvis var en separat oljetank och nivån på oljan var låg där...då ljuder oxå summern ...tänk till lite innan ni sågar inläggen....
Gäst Rizz
Dålig olja (eller för lite) i bensinen ger mer friktion -> högre slitage och varmare motor.
