söndag 28 juni 2026
kalle-hbg
AQ211a kamkedja
Jag har en aq211a 5,0 , jag misstänker att kamkedjan har gått av, eftersom när jag snurrar motorn så går kolvarna upp o ner men ventilerna rör sig inte,,
jag kollade modellen och fick reda på att det är kamkedja och inte kamrem på dessa motorer.
undrar om någon har skiss över motorn så man kan lokalisera kedjan. och undrar om min gissning är rätt.
Kamkedjan sitter innanför transmissionskåpan i fram på motorn. Kåpan går att få bort med lite våld, men för att få tillbaks den måste man först demontera oljetråget, och då måste motorn lyftas ur båten.
Redigerad av Rollen
11 timmar sedan skrev Rollen:
Tack för svaret. Då får jag lyfta ut det.
Hansen racing har en kamkedjekåpa som går att ta bort utan att röra tråget, kan vara läge att byta till en sådan!
1 minut sedan skrev Thomas-CC-Lancer:
Perfekt. Tack för tipset. Men går det att få bort den jag har utan att lyfta upp motorn
För att få dit Quick changekåpan måste tråget bort. Sedan går det att demontera och montera transmissionskåpan utan att lossa tråget, men hur ofta gör man det? Det är väl bara raceputtar som byter kamaxel efter vilken bana de ska köra på, som håller på med sånt.
1 timme sedan skrev Rollen:
Du har faktiskt rätt. Jag ska ändå lyfta ut den. Då är det lika bra att behålla originalet.
Men borde inte ventillyftarna skadas om kamkedjan gick av? De är hela o raka.
