Cobran99 2 Postad 28 Juni , 2022 Fråga för säkert 355e gången ! Johnson V4 115 hk, -85a, Örnvik 530 HT -76a ! Har blivit rådd till att byta till Propulse 8901, vad säger nu kunniga personerna? Har svårt att få motorn att att varva ur, kommer som mest upp i 26-27 knop med 3-blads "originalprop"! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 991 Postad 28 Juni , 2022 Vad är max varv på motorn? Vad är ditt varvtal vid fullgas? Storlek på propellern idag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cobran99 2 Postad 28 Juni , 2022 Enligt manual är maxvarv 5500, tyvärr har jag inte fungerande varvräknare, inte heller rätt dimension för nuvarande prop, får gå i och mäta propen ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 991 Postad 28 Juni , 2022 57 minuter sedan skrev Cobran99: , får gå i och mäta propen ! Det klarar du aldrig. Leta efter märkning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kalle_Anka 37 Postad 29 Juni , 2022 Det går att mäta en propeller men det är inte så enkelt. https://youtu.be/X88yfqFTbPY Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
