lördag 27 april 2024
Zessna
Stendör vid max gaspådrag (Merc v6 135hp 1999)
Långsamt gaspådrag till fullgas inga som helst problem men fullgas direkt gör att motorn tvärdör.
Kallstart inga problem men den surar lite vid start när motorn är varm.
Någon med erfarenhet som ev kan ge en hint?
Nyss bytt till nya stift och nytt bränslefilter.
Att snabbt ta upp båten ur gropen upp i plan kallas i USA för hole shoot.
Utöver komp, tändstift etc så är en förutsättning för bra holeshoot att motorn är rätt justerad. I USA talar man om Link&Sync
Om du googlar på Link&Sync Merc V6 holeshoot kommer du få en hel del bra tips. Ev. kan du lägga till Carb. Vissa V6 saknar blandningsskruvar. Gå till boats.net, leta upp din motor och kolla in sprängskissen över förgasare så ser du vad förgasarna på din motor har att skruva på.
Redigerad av guestsson
20 timmar sedan skrev guestsson:
Underbart stort tack för det utförliga tipset!!
