onsdag 04 mars 2026
Gusten84
Rengöring Yamarin Cross (eller alu.båtar i allmänhet)
Yamarins rekommendationer https://cross.boats/sv/tvatt-och-rengoring-av-en-aluminiumbat
Blir inte riktigt klok på detta med rengöring av aluminumbåtar.
I ena stunden sägs det att skrovet är helt underhållsfritt och det är bara att spola av med sötvatten vid upptagning. Å andra sidan ska man använda olika lösningsmedel, schampo, oljor och jada jada...
Har förstått att alkalisk avfettning inte ska vara bra på aluminiumskrov. Stämmer det? Om så är fallet vad ska man använda istället? Vanlig båtschampo? Eller ingenting, bara avspolning med sötvatten?
Vågar man använda alkalisk avfettning på innerlinern i plast? (grå gelcoat på min modell)
Hur gör ni alu.skrovet på era Yamarin Cross, Buster, Linder etc??
Jag har kört med högtryckstvätt och Abnet för tvätt av mina Husky's. Om det behövts ta bort havstulpaner har jag använt Sharkbites Barnacle Remover försiktigt. Spola av ordentligt och ganska snabbt efteråt.
Varför behöver du avfettning?
För min båt står det bara så här;
"Håll båten ren och prydlig. Det höjer både trivseln och säkerheten ombord och bidrar till båtens återförsäljningsvärde. Håll de metall delarna rena och vaxade. De förblir då blanka och som nya. Delarna bör rengöras och vaxas minst två gånger per sommar. För skötseln av däcket och sidorna räcker det vanligtvis med rengöring och vaxning. Rengöringen görs bäst med särskilda båtrengöringsmedel. Använd inte starka lösningar, de kan matta glansen på den armerade plasten. Man kan använda lätt slipande polermedel för att ta bort små repor och fastgrodd smuts. Vi rekommenderar inte vaxning med silikonbaserat vax eftersom den försvagar vidfästningen av harts eller färg och därmed försvårar reparation av eventuella skador.
Rengör båtens botten omedelbart efter att den tagits upp. Alger och slem lossnar lättare, när de inte hunnit torka."
Finns mer att välja/fundera på;
http://www.starbrite.com/item/ultimate-aluminum-cleaner-restorer
https://www.buster.fi/sv/tvatt-och-rengoring-av-en-aluminiumbat
1 minut sedan skrev Kane:
Hmm, vaxa aluminiumbåt?
Jag trodde folk köpte aluminumbåtar för att slippa underhållet som plastbåtar kräver om man vill hålla dom i skick.
TAck för svar.
Är Abnet alkalisk?
18 minuter sedan skrev Gusten84:
TAck för svar.
Är Abnet alkalisk?
Ja lite, i koncentrerad form är det pH 12,75 men späds med 10-20 delar vatten.
Redigerad av Kane
44 minuter sedan skrev No_jah:
Skall vara fint i skärgården!
2 modeller.
2 modeller.
Snyggt!
Hur gör du rent innerlinern i gelcoat?
8 timmar sedan skrev Gusten84:
Snyggt!
Det där var reklambilder.....
Men jag har en likadan som den första bilden. Tvätt med båtschampo på överdelen av båten. I år skall jag också polera och vaxa innerlinern.
Jag har en Buster Magnum. Rengör skrovet före och efter upptagning med Busters Alu-rengöring och oljar sedan in det med Hempel Alu Protect i förhoppningen om att saltstänken från vattnet inte ska bränna in i skrovet för mycket. Det är enkelt och går rätt fort.
Egentligen borde man nog spola av skrovet efter varje tur för att slippa den fläckvisa oxidationen, men jag har inte vatten på bryggan. I år fick jag för mig att få tillbaka originalytan på skrovet och gick på med Starbrite Aluminium Restorer och sedan Polish. Det skulle jag inte orka göra varje år, men blev snyggt.
21 timmar sedan skrev Kane:
2 modeller.
Är Husky folierad ovan vattenlinjen?
1 timme sedan skrev Brunnsviken:
Det är/var tillval.
