Leffeboy 0 Postad 20 Juni , 2022 Den går bra på tomgång men när jag gasar på så ger motorn ifrån sig en smäll och varvet sjunker och farten minskar. Ger full gas men högre varvtal än drygt 3000 v/m uppnås inte. Styrpulpeten toppar då 16 knop. Normalt ska den gå i åtminstone 30 knop. Någon som kan ge tips om felsökning. Jag har bytt bensintank med slang och tryckblåsa. I höstas missade jag att tömma förgasarna, kan det bidra? Hoppas på hjälp! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
