onsdag 10 september 2025
Någon som vet var man kan få tag i en manual till en UPO gasolugn/spis från ca 1974? Vi har en Murena från detta årtal men har aldrig vågat använda ugnen eftersom vi inte har någon manual.
Alla gasolugnar funkar ju lite lika, och det är ungefär så här:
Man vrider upp max värme, håller in vredet, tänder i lilla hålet närmas ugnsluckan och kollar att det tänds en liten låga, väntar c:a  tio sekunder och släpper ut vredet, stänger ugnsluckan med full värme igång, väntar en ungefärlig halvtimme så ugnen är varm.
Sedan ställer man in önskad temperatur och stoppar in det man vill laga till.
När maten är klar, stänger du av ugnen.
Även den här kanske kan hjälpa
5 minuter sedan skrev trewq:
Gissar att det inte skiljer mycket mellan olika modeller.
Eftersom din länk endast innehåller elspisar för hemmabruk, så är det ju lite skillnad mot en gasspis i en båt.
  • Haha 1
Det är ju ingen dum idé att någon gång emellanåt lämna in sin gasolspis till någon sådan där ”gasolfirma”, en sådan firma som säljer sådana spisar, gasol etc. Jag lämnade in min hos Allgas på Ringön (på Hisingen) och fick den renoverad för en ringa penning, jämfört vad en ny spis kostar.
Då byttes alla slitdelar och tätningar i brännarna även den i ugnen.
Brännaren i ugnen är inte så komplicerad, den består ofta av ett hästskoformat, runt eller helt rakt rör med en massa små hål i som finns i ugnens botten (endast undervärme, kanske dinns det även övervärme i moderna ugnar?) I detta rör blandas syre och gasol som kommer från ventilen bakom vredet. Man brukar få tända denna på flera ställen, om man nu inte har en inbyggd tändare.
Alla brännarna, även den i ugnen har en säkerhetsgrej, någon slags termostat, som stänger av gasen om lågan slocknar. När man trycker in vredet kopplas denna grej bort, annars hade det ju inte kommit fram någon gas när man skall tända.
