fredag 25 juli 2025
Rolle85
Strömbrytare bild?
7 minuter sedan skrev Rolle85:
hmm nu har jag kopplat det så att alla lanternor startar när man trycker vippan hela vägen upp. Kanske är det som någon ovan sa att lägena är tänkt att vara:
- på
- av
- på
Behöver jag detta, vill man inte slå på alla lanternor samtidigt?
2 minuter sedan skrev IngemarE:
Redan svarat på:
Koppla så här:
Plus från säkring, kopplas in på det mittersta kontaktstiftet.
Plus ut till lanternor kopplas på en av de yttre anslutningarna.
Om du har en ankarlanterna kopplas den på den andra yttre anslutningen.
4 minuter sedan skrev Rolle85:
Överkurs!
Om du vill tända alla lanternorna samtidigt räcker det med en sådan här!
Alltså en tvåläges, tvåpolig, on-off.
Plus från säkring in på den ena anslutningen, och ut till lanternorna på den andra.
Lättare än så kan det knappast bli.
Redigerad av Georg_Ohm
mm var inne på samma sak, sätter in två nya on/off brytare, tack alla
