lördag 27 september 2025
Christina93
Bränslemätare uttern 5202
Min bränslemätare har slutat att fungera som den ska. Det som gjordes innan den slutade fungera var att koppla in ett ekoloder. Det som visas nu på tankmätare är lite över fullt. Det den verkar ha låst sig så. Vi har kopplat ut givarkabbeln och när vi fick tag i flottören kunde jag inte få ut den men jag rörde den lite och då ändrade tankmätaren sig till halvtank men när allt var kopplat och jordat på nytt visar samma fel igen. Tankmätarnålen svajar mellan fullt och nästa sträck och så håller den på.  Snälla hjälp.
Redigerad av Christina93
