Sverk 0 Postad 27 Maj , 2022 Hej ohoj! Har en äldre Lami 425 styrpulpet. Funkar jättefint med 30 hk. Problem att det varje höst är ca 20 l vatten i tankarna. HUR går det till???? Jag har bytt o tätat kring boarden på aktern där motorn sitter fastskruvad. - jag har spacklat yelcoat under botten där det är slitet.- jag har lossat relings”slangen” o tätat o satt tillbaka den. Ändå tar båten in vatten fast långsamt som alltid. Den har tagit in vatten ända sen köpet fint begagnat ca 1988. Uppdragen alltid på land eller på trailer då den inte används. Kanske tio dagsturer per år. Tacksam om jag kan få tips på åtgärd!!!! Mvh. Sverker Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 879 Postad 27 Maj , 2022 7 minuter sedan skrev Sverk: Hej ohoj! Har en äldre Lami 425 styrpulpet. Funkar jättefint med 30 hk. Problem att det varje höst är ca 20 l vatten i tankarna. HUR går det till???? Jag har bytt o tätat kring boarden på aktern där motorn sitter fastskruvad. - jag har spacklat yelcoat under botten där det är slitet.- jag har lossat relings”slangen” o tätat o satt tillbaka den. Ändå tar båten in vatten fast långsamt som alltid. Den har tagit in vatten ända sen köpet fint begagnat ca 1988. Uppdragen alltid på land eller på trailer då den inte används. Kanske tio dagsturer per år. Tacksam om jag kan få tips på åtgärd!!!! Mvh. Sverker Vet du om det är regn eller sjövatten? Om båten ligger i saltvatten kan du ju provsmaka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sverk 0 Postad 27 Maj , 2022 Hej! Enbart sötvatten. Storsjön Jämtland. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 879 Postad 27 Maj , 2022 1 timme sedan skrev Sverk: Hej! Enbart sötvatten. Storsjön Jämtland. Otur! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
