Robinell 0 Postad 27 Maj , 2022 Hej, Häromdagen fick jag tag i en liten båt som varit stående ett par år. Har aldrig ägt en båt innan men märkte att styrningen har låst sig. När jag rör ratten så är det som ett vitt rör(antar att det är vajer i?) som rör sig. Bak vid motorn går det som ett stag som ska sitta fast i motorn och antar att det ska röra sig in och ut(bifogar bild) när man svänger på ratten. Men det är som sagt helt stumt. Går varken trycka/slå inåt eller dra utåt. Däremot går det att vrida på den runt runt. Vad tror ni har hänt? Och finns det något jag kan göra annat än köpa ny styrning? Har sprutat rostlösare och bankat som en tok men det rör sig inte en milimeter. Tacksam för hjälp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 132 Postad 28 Maj , 2022 (redigerade) Blir så med gamla styrningar, den har gjort sitt, går kanske att få loss men går trögt och nästa år är det samma visa igen, köp en ny och bli nöjd. Redigerad 28 Maj , 2022 av touchwood 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 232 Postad 28 Maj , 2022 2022-05-27 vid 18:45 skrev Robinell: - - - styrningen har låst sig. När jag rör ratten så är det som ett vitt rör(antar att det är vajer i?) som rör sig. Bak vid motorn går det som ett stag som ska sitta fast i motorn och antar att det ska röra sig in och ut(bifogar bild) när man svänger på ratten. Men det är som sagt helt stumt. Går varken trycka/slå inåt eller dra utåt. Däremot går det att vrida på den runt runt. Vad tror ni har hänt? Och finns det något jag kan göra annat än köpa ny styrning? - - - Viren inuti höljet består av ett antal kardelar. Om någon/några kardelar går av så låser de effektivt mot höljet. Jag håller med @touchwood - Byt kabeln! Virarna för gas o koppling väl jämnåriga så för att förebygga problem kan det vara lika bra att byta även dem. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 269 Postad 28 Maj , 2022 Medhåll från min sida också. Två gånger har jag gett mig på sådana styrningar, båda gångerna blev det till att köpa nytt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
