PerJoel 0 Postad 19 Maj , 2022 (redigerade) Hej! Är det någon som känner till båtmodellen Terhi 480 BR och vet hur den fungerar i lite grövre sjögång, om man har en 60 hk motor? Redigerad 19 Maj , 2022 av PerJoel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 19 Maj , 2022 Min erfarenhet av Terhi härrör sig till slutet av 1970-talet början av 1980-talet, och det var Terhi 420BS. Min erfarenhet är att Terhi (då) inte skulle ut i någon grövre sjö, då den slog och bankade samt var allmänt otrevlig att köra i vågor, men väldigt trevlig att köra i lätt sjö och spegelblankt. Det kanske har ordnat upp sig med bättre skrov under åren som gått sen dess, men det var min erfarenhet 🙂 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 734 Postad 19 Maj , 2022 Enligt några jämförande tester i finska båttidningar är båten inte den givna testvinnaren men står sig väl i konkurrensen. Vattendelaren när det gäller Terhi är byggmaterialet, ABS-plast. Att reparera ABS-plast är inte svårt men det måste ske genast när skadan uppstått. Det blir lätt stora problem om man får en spricka i skrovet som inte upptäcks i tid. Då drar skumfyllningen mellan ytter- och innerskrovet i sig vatten och då blir man tvungen att få ut det blöta skummet och ersätta det för att sedan kleta igen hålet med ny ABS. De här reparationerna är inte lätta att få lika jämna och snygga som när man reparerar en glasfiberbåt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PerJoel 0 Postad 20 Maj , 2022 (redigerade) Tack för svar! Jag har f n en Terhi 445 årsmodell 2014, motor 30 hk med rorkult och elstart. Kör bara i innerskärgården runt Östhammar. Tycker den klarar rätt hård vind och vågor, den "studsar" på vågorna om man drar på. Men inte i alltför hårt väder. Funderar på att köpa större båt om några år, det är därför jag frågar. Tänker att den ska klara något hårdare väder en nuvarande, men inte nödvändigtvis hård sjö ute till havs eller i ytterskärgården. Det påverkas väl både av båtens vikt, motorstyrka men inte minst båtens konstruktion. Hade innan denna en Uttern 4350, ganska V-bottnad, som bröt vågorna bra men inte klarade riktigt lika hårt väder. I o f s var motorn svagare, 18 hk. Läste någon som sa att märket Suvi skulle klara ganska tuff sjögång bra, men en annan hade motsatt erfarenhet. Någon som vet något om denna? Vilken skulle ni rekommendera om man vill kunna köra i relativt hård vind (säg 10-15 m/s) och ganska, men inte jättehöga vågor? Redigerad 20 Maj , 2022 av PerJoel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
