måndag 21 juli 2025
Jonas12034
Mercury 15hk som dör vid lågt varvtal
Hjälp ! Vad kan det vara för fel då en Mercury 15hk 2007 startar på för högt varv ( startläget med choke enligt anvisningar )  och när man försöker sänka varvtalet med gasreglaget dör den direkt .  Samma om växel är i . Nyservad ( av mig ) och nyköpt🙈. Tips tas tacksamt emot 🙏🏼
1 timme sedan skrev Jonas12034:
Troligen igensatt lågfartsmunstycke i förgasaren. Sök på youtube så finns det massa filmer på hur du hittar och gör rent detta munstycke på liknande motorer.
3 minuter sedan skrev Craycoat:
Idle jet heter munstycket på engelska.
2 timmar sedan skrev Jonas12034:
Hadde samma problem med min yamaha 30hk
Bytte bensinslang kompl. Med anslutningar mellan tank å motor dessutom bytte jag membran i bränslepump   samtidigt
Sedan inga problem vid start
