landkrabba75 0 Postad 18 April , 2022 Hej, Har läst en del trådar men är helt grön på elsidan. Jag har idag en engbo styrbox, efter att fjärrkontrollen gett upp har jag införskaffat en side power sleipner styrbox som jag även tänkt ansluta till bogen, men det blir nog en följdfråga. Sidan 12 https://sleipner.no/media/frontend_media/pdf/Utgåtte Engbo produkter/manual_fjernkontroll_rev_7_558844.pdf Sidan 13 och 14 https://www.hjertmans.se/Media/Articles/7898-21/7898-21_Manual.pdf Ankarspel: Kan jag helt enkel bara ta lös 1,2,3 från engbo och koppla in dem till nya side power enheten och sedan från side power till engbo enheten? röd till brun, Upp och ner kan vi lämna därhän. Jag testade med att koppla bort engbo enheten men då misstänker jag att det behövs ett relä för polvändning eller vad det nu kallas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 309 Postad 18 April , 2022 (redigerade) Gjorde detta förra våren och fick lite bra tips som jag använde. Först bör du ringa Sleipner och kolla om du behöver något polvändningsrelä. Jag fick bra svar därifrån och behövde inte det. Sen kan du köpa stift och hylsor från Würth så passar de i existerande kontaktdon. Skitbra! Det enda jag hade problem men var att få de tunna kablarna att fastna i stiften så köp några extra och vik kablarna fyrdubbelt. Skrev om detta här där du kan hitta lite mer detaljer: Redigerad 18 April , 2022 av ChristerN 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 330 Postad 19 April , 2022 10 timmar sedan skrev landkrabba75: Hej, Har läst en del trådar men är helt grön på elsidan. Jag har idag en engbo styrbox, efter att fjärrkontrollen gett upp har jag införskaffat en side power sleipner styrbox som jag även tänkt ansluta till bogen, men det blir nog en följdfråga. Sidan 12 https://sleipner.no/media/frontend_media/pdf/Utgåtte Engbo produkter/manual_fjernkontroll_rev_7_558844.pdf Sidan 13 och 14 https://www.hjertmans.se/Media/Articles/7898-21/7898-21_Manual.pdf Ankarspel: Kan jag helt enkel bara ta lös 1,2,3 från engbo och koppla in dem till nya side power enheten och sedan från side power till engbo enheten? röd till brun, Upp och ner kan vi lämna därhän. Jag testade med att koppla bort engbo enheten men då misstänker jag att det behövs ett relä för polvändning eller vad det nu kallas Jag gjorde exakt den här inkopplingen för några år sedan, kopplade 1, 2, 3 till Side Powers nya box. Det funkade utmärkt. Jag har till och med kopplat ett Lewmar ankarspel fram till den andra porten för främre ankarspelet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
