lördag 28 februari 2026
Martin_Haggstrom
Lossa styrhjälmen dp-e drev?
tänkte måla om styrhjälmen på mitt dp-e drev. Kan någon beskriva det steg för steg? Det är väldigt trång bakom motorblocket men tänker att jag behöver lossa och ta isär trimsändaren först, och sen skall det väl vara en skruv till men vart sitter den. Är det knöligt att få bort? Tips för att enklare lossa hjälmen, osv uppskattas
Drevet är redan av och redo för målning😉
Redigerad av Martin_Haggstrom
3 timmar sedan skrev Martin_Haggstrom:
Hjälmen sitter skruvad eller nitad beroende på årsmodell i sidorna på styrgaffeln. Tidig mellan modell insex skruv två st i sidorna. Skruva isär ta loss hjälmen styrgaffel sitter kvar. Senare årsmodell hjälmen nitad i sidorna, då lär du ta ner hela styrgaffeln och det är ett jädra jobb.
2 timmar sedan skrev kossor:
Tack det är en 2001 a insex eller nitad?
7 timmar sedan skrev kossor:
5 timmar sedan skrev Martin_Haggstrom:
Det är inte lönt besväret demontera styrhjälmen bara för målning. Skrapa, slipa och tvätta rent så gott det går, grunda och ytmåla sedan med sprayfärg, eller utspädd färg på liten pensel med långt skaft. Se till att det är därg avsedd för aluminium, annars får du stora problem.
Se sedan till att låsa insexskruvarna med gänglåsningsvätska, till ”bulten med två stora och två små hål”, den som fixerar styrhjälmen i drevets överkant, om du inte gör det kan dom skruvarna lossna och man kan tappa bort bulten under gång, och då förlorar man ju styrförmågan.
Ok låter vettigt målar drevet i verkstan och skölden o hjälmen på plats i båten;)… när det gäller bultarna o insex biten skall jag lossa dem och gänglåsa även om jag ej lossar på bulten o sensorn? Förstod inte riktigt @Georg_Ohm
16 minuter sedan skrev Martin_Haggstrom:
Nej, det är biten, den cylindriska delen som sitter i hjälmen och är fastskruvad i drevet.
42 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Bra då fattar jag;) tusen tack
20 timmar sedan skrev Martin_Haggstrom:
Skulle tro att det är nitat, men det ser du om du tittar i leden där hjälmen sitter fästad nederkanten. På utsidan ska du då ha insex infästning, finns inte det så är det nitat. Om du har insex och skruvar isär det, måste du vid återmontering använd gänglåsnings lim, annars riskerar du att skruvarna vibrerar upp och du riskerar då förlora hjälmen eller tappa styrförmågan. Om du plockar bort enbart hjälm, så behöver du inte montera bort något i maskinrummet som du efterfrågar. Men du får ställa in trimmet igen då kugghjul och kugghjuls skena ändrar läge vid demontering av hjälm
2022-03-16 vid 12:52 skrev kossor:
Tror att det är insexskruvat se bild…. Är det insexan som måste gönglåsas vid demontering? @Georg_Ohm du menade väl cylindern som fäster drevet vid hjälmen som har fyra hål varav två skruvas fast? Skall dessa två också gänglåsas?
Nu vet jag inte vad du menar, styrhjälmen sitter på utsidan det är den du fäller över drevet. På insidan har du sköld och styrarm. Det du nu skickat bild på är potentiometern som känner av drevets trim, den behöver du absolut inte fingra på om det är hjälmen du menar. Ändrar du läget på denna har du lite justeringsjobb framför dig.
5 minuter sedan skrev kossor:
Ja jag vet, jag frågade på två trådar. Det insex bulten är för att lossa hjälmen o om det var nitat eller ej från styrarmen. Det jag frågade george var vilka skruvar som lspte gänglåsas 👍
2022-03-17 vid 13:26 skrev Martin_Haggstrom:
Diskussionen börjar bli lätt förvirrad...
Jag är väl själv delaktig till det, då jag inte nämnt delen för vad den egentligen heter...
Om nu det korrekta namnet "Styrhjämlsplunch" med artikelnummer: REC852705 (REC-piratdel) är till någon hjälp...
Det är denna delen jag menar, den sitter då på utsidan, genom styrhjälmen och är fäst högst upp på drevet, (290)
Om man bara får loss skruvarna men inte själva punchen tager man skruvarna som sitter i kåpan över växlingsmekanismen, skruvar ner dessa i de mindre gängade hålen och på så vis lyfter man upp punchen.
På bilden är det maskinskruv med sexkantsskalle, men det är vanligare (och lättare) om det är insexskruv, och det är alltså dessa som skall säkras med gänglåsning eller fixeras på ett annat sätt.
Piratdelen kostar nästan 900 kr, originaldelen är säkerligen inte alls billigare, så var rädd om den, tappa inte bort den för då förlorar du styrförmågan helt och hållet.
  • Tack 1
50 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Japp skall göra det;)
