lördag 20 december 2025
Gäst Pär Nilsson
Hjälp! Ingen gnista!
Gäst Pär Nilsson
Hjälp! Min Johnson 15 hk fyrtakt,snörstart 96:a har tappat gnistan! Ingen ström till stiften men ca 14 volt till dödarn när man dra i starten. Vad kan felet bero på? Hoppas på kloka råd!! Hälsningar Pär.
Hej! Jag hade samma problem med min johnson 60 hk -95. Jag fick nöjet att byta cdi-box för ca 4500:-. Inte säkert att det är det på din motor men.. Prova med att ta kabeln från dödmansgreppet, kapa av den rätt av(gul/svart tror jag). Startar motorn nu så är det fel på dödarn.. Mvh
