lördag 14 mars 2026
Skeppskatten1
Tips backslaget Volvo Penta
Den röda runda grejen trillade ner och undrar hur den ska sitta vid återmontering.
14 minuter sedan skrev Skeppskatten1:
Röda runda grejen?
16 minuter sedan skrev Skeppskatten1:
Undrar oxå vad den runda röda grejen är någonstans?
Oavsett ser kabeln/vajern för växelföraren inte ut att må bra (utifrån det lilla man ser på bilden) och du bör nog kolla den. Kan kanske vara läge för byte. Går den av vid växel fram så märker du inte det förrän det är dags att lägga i backen då inget händer mer än att den gas du ger för att backa istället blir gas framåt.
Skedde en dödsolycka pga just det i Göteborg för inte jätte länge sedan.
https://www.havkom.se/assets/reports/RS2022_01-VESTA-Slutrapport.pdf
Det blev ett litet sidospår som jag hoppas kan sluta här så jag inte sabbar din tråd.
Den röda med tänder runt om ser ut som nån typ av lamell.  Till höger i bild . Zooma in så ser man
Eftersom du frågar så antar jag att det inte är uppenbart hur den ska sitta, men från bilden ser det ut som att det bara skulle vara att sätta tillbaka den.
Jag har likadant backslag som jag demonterade förra vintern, men lossade aldrig den klumpen du visar. Jag har dock en verkstadshandbok, ska se om det finns något i den. Återkommer senare ikväll (om jag inte glömmer).
Den röda blir inte kvar där utan glider ner. Den har inget att stödja sig emot. Nu provat att sätta in den till vänster men känns inte helt säkert . Så galet trångt så det är svårt få till det.  Det vore toppen med ett tips från verkstadshandboken.
Tyvärr inget som verkar matnyttigt i verkstadshandboken. Bifogar bilder på det som rör klumpen. Finns sprängskiss som kanske kan vara till hjälp.
Mitt tips är att demontera backslaget från motorn så du kan ta in den på en bänk, blir kanske lite lättare å meka då.310112EA-6FA7-4BC7-8985-F48ABBD990B7.thumb.jpeg.21f65d947c2817b7be43993bd747bfb5.jpeg0249E6DC-4CAD-4FA8-9255-DD5C8ADAFCE2.thumb.jpeg.ed0c2cfcd8f89c74131faa088566be76.jpeg
  • Tack 1
Demontering av själva klumpen ingår inte i boken tyvärr.
  • Tack 1
Tack för hjälpen . Ska försöka leta o spåna  vidare .  Vet du vad backslaget heter?
Redigerad av Skeppskatten1
Komplettera
Av det jag ser på dina bilder så är det samma jag har och då är det ett Volvo Penta MS3.
  • Tack 1
