Lewdis 7 Postad 26 Februari , 2022 Har ett kapell som tappat färgen samt hårdnar på de mest väderutsatta delarna, därför tänkte jag att det är läge att göra i ordning detta. min fråga är om hårdnaden i kapellet är ett tecken på att kapellet är dåligt eller på sista versen eller om det bara är så enkelt att det behöver en tvätt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 309 Postad 26 Februari , 2022 Jag skulle testa att lägga kapellet i badkaret/duschen och göra rent det med en mjuk borste och ev någon tvållösning så vet du om det bara är tvätt som behövs. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 189 Postad 27 Februari , 2022 Hur mycket har du impregnerat kapellet? Kapellet på min förra båt blev sådär alldeles hårt och jag kom fram till att jag nog hade sprayat på för mycket Biltema-impregnering, att det nog var själva impregneringen som var stel. Sålde dock båten innan det blev av att jag undersökte det något djupare. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
