FT81 0 Postad 9 Februari , 2022 Hej! Fick denna udda fågel förra sommaren. Den har mastfäste för vindsurfingsegel, tanken är att man styr med detta. Vill dock motera ett motorfäste för liten trollingmotor och/eller roder. En ny plattform för ändamålet har jag funderat på. Plattformen sitter enkelt fastskruvad med fyra större vred undertill. Mellan pontonerna, under plattform, går två vertikala och tämligen stabila metallskenor, aluminium(?), genom vilka vreden sitter. Det är en lätt och udda farkost och jag inbillar mig att den kan bli ett kul sommarprojekt. Dock helt grön på att arbeta med sådant här. All input uppskattas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FT81 0 Postad 4 Maj , 2022 Ingen som har något kul idé? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 131 Postad 4 Maj , 2022 Den måste ju drivas av något så antingen motor eller segel. Tar du bort mittsektionen så har du ett par rejäla vattenskidor 😊. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 593 Postad 4 Maj , 2022 Har haft liknande funderingar med två kajaker som man tillfälligt på ett enkelt vis skulle kunna sätta ihop. Tänkte mig någonting med spännband runt skroven för att sprida ut de avsevärda krafter som uppstår när den ena är på väg upp och den andra på väg ner för en våg. Det blir nog aldrig nåt men kul att fundera över. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FT81 0 Postad 4 Maj , 2022 1 timme sedan skrev touchwood: Den måste ju drivas av något så antingen motor eller segel. Tar du bort mittsektionen så har du ett par rejäla vattenskidor 😊. Ja en trollingmotor hade jag tänkt, inte mycket vikt eller motstånd med den där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FT81 0 Postad 4 Maj , 2022 1 timme sedan skrev trewq: Har haft liknande funderingar med två kajaker som man tillfälligt på ett enkelt vis skulle kunna sätta ihop. Tänkte mig någonting med spännband runt skroven för att sprida ut de avsevärda krafter som uppstår när den ena är på väg upp och den andra på väg ner för en våg. Det blir nog aldrig nåt men kul att fundera över. Do it! Denna är dock professionellt tillverkad, från 80talet, tanken är en vindsurfingrigg på den, men jag vill skapa en plattform för motor och/eller typ optimistjollesegel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
