söndag 03 augusti 2025
Marerik69
Wallas värmare
Hej. Första vintern med Wallas värmare. Trodde den drevs automatiskt med disel från tanken.....nu slutade den fungera..det stod...ingen 109 mg...typ. Ska man fylla på disel eller fotogen i nån separat tank?....nybörjare på detta med uppvärmning i båt😁
52 minuter sedan skrev Marerik69:
Följ slang (bränsle) som sitter under själva Wallasvärmaren. Att ha ett stigrör (tankanslutning på din tank till motor) är bra, men dom flesta är monterad lite högre upp för att inte tömma tanken.
Men dom flesta Wallasvärmaren vill gå på fotogen, brukar vara en separat tank.
Som sagt, följ bränsleledningen så hittar du tanken.
Välkommen till forumet också 😉
Hej igen. Kontaktade förra ägaren. Han sa att värme aggregatet går på stora dieseltanken....ingen separat???
41 minuter sedan skrev Marerik69:
Nu har jag iofs inte en Wallas, utan en Reflex, men den är kopplad direkt på stora dieseltanken. Även i förra båten var det så (även där var det en Reflex). Jag tror inte det är speciellt ovanligt.
Fast det kanske är skillnad på värmare och värmare förstås...
Just nu skrev McLasse:
Wallas finns både för diesel och fotogen.
22 timmar sedan skrev Marerik69:
Dåså (men du följde inte slangen)!
Hur mycket sås finns det i tanken? Skrev ju att röret kanske inte går ner hela vägen till botten. En kvarts tank kan göra roll tex.
Ska kolla det nån dag....har ändå en kvarts tank....verkar konstigt att röret sitter så högt...ja ja....som sagt ska tanka nån dag innan jag ska iväg. Tack för hjälpen
För att aldrig få torsk, kan vara bättre att starta motorn!
Men det "behöver" inte vara det som är felet, finns andra saker som kan gå sönder i en Wallas.
