onsdag 18 februari 2026
Gäst Mikke Ståhl
40 hk Johnson-86 sitter fast i motorfästet?
Gäst Mikke Ståhl
Hei har kjøpt en gammel båt med en 40 hk johnsen,motoren hadde tidligere eier aldri fått tippet opp.Dette er selvsagt irriterendes.Jeg har klart (med rå makt) og presse den opp, men det som skjer er at hele akslingen,med muttrer blir med.Dvs at selve motoren/festet er rustet fast i akslingen. Er det noen som har noen gode tips hvordan jeg ska få dette løst igjen? Jeg har prøvd og få slått ut akslingen med slegge,men den beveger seg ikke i det hele tatt. Mikke
Detta problem har jag också haft på Johnson motorer. Av med muttern och spiralfjädern. På med massvis med 5-56 på axeln där man kommer åt. Sedan måste man var två, en som lyfter och sänker riggen, fram och tillbaka, medans den andra knackar med slägga på axeln. På detta sätt har jag lyckats få ut axeln. Dock brukar gängorna få en del stryk. Mats
