torsdag 01 januari 2026
patriktornkvist
hur plugga igen borrhål i skrovet? Tar bort trimplan
På min gamla Ryds 500 HT sitter det hydrauliska trimplan som nu har gått sönder och jag har gett upp att försöka laga dem.
Jag tänker plocka bort dem och i övre fästet på varje sida får jag 4 små skruvhål (omkring 4 mm diameter) och ett lite större är stykabeln gått igenom på cirka 10mm i diameter. De sitter ju strax ovan vattenlinjen men ändå ganska utsatt på aktern.
Hur sätter man igen dessa hål så det blir riktigt tätt och håller tätt  även på lång sikt?
Har ännu inte monterat bort själva trimplansplattorna men antar att jag kommer att finns några små hål därnere också, som sitter under vattenlinjen och vill ju såklart sätta igen även dessa. Eller försöker jag bara ta bort plattorna och låter gångjärnen sitta kvar så slipper jag täta hål därnere.
Sätter man plugg och tätar med någon massa och sedan gelcoat på utsidan?
Jag har inga stora estetiska krav, mycket viktigare att det funkar och blir tätt men visst, går det att få det att se snyggt ut också är det ju bra men som sagt prioritet är funktion, funktion, funktion och sedan eventuellt utseende.
Båten är på land för säsongen, och har tillgång till el för att kunna arbreta men båten bor ute så det är inte direkt rumstemp hos båten nu men frostfritt även på nätterna någon månad till eller så skulle jag gissa.
Eller är det bättre med lamineringsepoxy och microglaskulor?
Det har jag lagat kajakpaddel som fläkts upp i änden och det verkar har funkat bra.
https://www.biltema.se/bat/batvard/epoxi/lamineringsepoxi-2000045082
https://www.biltema.se/bat/batvard/epoxi/mikroglasballonger-2000020410
eller
https://www.biltema.se/bat/batvard/epoxi/lattvikts-epoxispackel-2000042332
Eller något helt annat?
/Patrik
Gör dem lite koniska med ett borr utifrån, rensa och spackla sedan igen dem med Biltemas korttrådiga glasfiber/polyesterspackel. Samma material som akterspegeln redan är gjord av. Då går det måla över och spackla med vad du vill även i framtiden - om du skulle vilja det:
https://www.biltema.se/bilvard/bilunderhall/bilspackel/glasfiberspackel-2000040289
Behövs inte epoxi till allting. Snarast till väldigt lite.....
