Paul_Schtek 73 Postad 7 September , 2021 Är det där kölens bakkant? Där sitter min dyvikan iaf, på samma sätt fast en såndär som nyss länkades. Lite onödig broms iom den där öglan. Eller är öglan till för att man snabbt, om man har ett rep i den, ska kunna dra ur proppen o sänka båten om man blir bordad av pirater? 🤔 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nanabush 0 Postad 7 September , 2021 öglan sitter längs sidan på kölen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 452 Postad 7 September , 2021 Ungefär såhär ser dyvikan ut innan den monteras: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nanabush 0 Postad 7 September , 2021 Ska man låta den sitta kvar eller ska man fimpa den nu när man bygger om? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 452 Postad 7 September , 2021 2 minuter sedan skrev Nanabush: Ska man låta den sitta kvar eller ska man fimpa den nu när man bygger om? En dyvika är ju alltid bra att ha, det är väl bra att kunna tömma ur vattnet på ett smidigt sätt efter du tagit upp båten på hösten. Däremot skulle ju en modell som inte sticker ut så mycket passa bättre så som den sitter, dels för att den där bromsar en del, men framförallt att den ev skulle kunna slitas loss om båten dras upp i någon strandkant. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nanabush 0 Postad 14 September , 2021 Kan man sätta en gammal klassisk dyvika där i stället menar du? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nanabush 0 Postad 19 September , 2021 Vad tror vi om Inotanskivor som "stringers" och durk? Är de lika bra som divinycell när de är inplastade med ett par lager 600g matta och biaxiell väv? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
