lördag 27 april 2024
xel321
Mercury 60hk ca 1990 - svänger inte åt ett håll
Har en mercury 60hk tvåtakts från ca 1990. Den har stått i ca 5 år och nu vägrar den svänga åt ena hållet. Den svänger fint åt det andra men åt ett håll rä det omöjligt. Har kopplat bort kopplingen till ratten så jag vet att det är i motorn problemet sitter. Men jag har inte en aning om var jag ska börja. Några tips?
Kan säga att jag tryckt i en massa nytt fett vid nippeln vid styraxeln men det kommer bara ut nertill och inget uppåt.
Kan man pressa motorn uppåt på något sätt för att få utrymme för mer fett?
Motorn slår alltså max åt ett håll utan problem och sedan slår den bara precis över rakt bakåt åt andra hållet sedan är det stopp.
Här är en bild där man ser att fett kommit ut nedtill.
Vad är det för något du har skruvat loss, är det framme vid ratten, eller har du skruvat loss styranordningen helt från motorn? Se bild.
Jag gissar att det snare är styrstaget som kärvar där det går genom motorfästet än motorns "gångjärn"
Jag har lossat enligt din bild.
Så det är själva motorn jag inte lyckas vrida.
