torsdag 02 juli 2026
Surfarbulan
Storlek propeller
Jag undrar, har idag en 13x19 - propeller på en 5m styrpulpet och en 70 hk evinrude och den accelererar riktigt starkt men varvar runt 5000rpm max med 2 pers!
Har en annan propeller som mäter 12 1/4 x 15, vad händer teoretiskt med den på ??
Sämre acc, högre toppfart o högre varv ??
Förmodligen blir allt mkt sämre och risk för övervarvning.
Ok, du tror den är för liten?
För undrar om inte den mindre är "orginal-propellern" till motorn..
Att ta nästan 1" på diametern och 4" på pitchen verkar mycket. Vad är max rpm på din motor?
Har ej manualen här men vad jag kan hitta så är max rpm 6000, motorn är 2-takt från ca -87..
Är det inte en Johnson-tillverkad? Med max rpm 5500?
Mycket möjligt! 🙂
Då kanske denna propp som jag har på är rättså optimal då !?
Tack för synpunkter !
Har kikat i manualen nu och där står "wot 5000-6000 rpm"
Kör jag båten själv och trimmar ut motorn en hel del så varvar den ca 5400-5500, men som sagt intrimmat och med flera i båten runt 5000 rpm
12 minuter sedan skrev Surfarbulan:
Mindre än typ 13"×17" skall du inte gå då om du vill labba med ny prop.
