onsdag 08 juli 2026
Surfarbulan
Evinrude 70hk laddar ej
Har en evinrude från -87 som ej laddar batteriet, mätte idag över batteriet och hade 12,5v med både motorn igång och inte. Varvade även upp motorn, men ingen skillnad. Varvräknaren är även den död men motorn går hur bra som helst, jämnt och fint!
Stator/likriktare som gett upp ? Tacksam för tips!
Kan vara vilket som, men prova med ny likriktare. Är väl det enklaste och billigaste.
Har du en multimeter så mät ( resistans, ohm) upp likriktaren innan du köper en ny.
Ja, det vore ju betydligt bättre om det var likriktaren!
Nåt annat man kan kolla?? Kan det även vara statorn alltså fastän motorn går och får gnista?
Har endast 2 gula kablar som kommer från statorn och försökte mäta (Ac)mellan och över dessa, men fick inga tillförlitliga värden.
Måste man koppla bort likriktaren för att mäta växelspänningen på dom gula, som då ska ligga på 70-80 volt ??
Kan uppdatera med att efter byte av likriktare funkar laddning och varvräknare igen ! 👍🙂
