måndag 29 december 2025
draco1700tl
Startproblem aq115a
Är total nybörjare på motor men jag försöker lära mig att mecka den.
I min Draco sitter det en aq115a. I går när jag tänkte ta en lite kvällstur så startade den först som den skulle. Fast efter ett tag när jag skulle starta upp den igen så verkade elen helt av. Ingen oljelampa eller laddningslampa, ingenting tänds när man vrider på startnyckeln. Batterikontrollen visar på 100%.
När jag tittar i motorn så verkar en trepolig kontakt i bak på generatorn ha hoppat ur. Jag testade att sätta tillbaka den, men ingen skillnad.
Kan det vara spänningsregulatorn som givit upp, när kontakten hoppat ur? I så fall kan man byta den, och vilken ska man ha? Behöver lite tips om hur jag felsöker. Sorry om jag använder fel ord, men jag försöker som sagt lära mig att mecka med den.
Kolla huvudsäkringen på motorn
det går en kabel från startmotorn till en genomskinlig säkring med 4 uttag på ena sidan och på den andra kabeln från startmotorn
