måndag 19 maj 2025
cjo
Hjälp, säkring HR 460 Fishing
Hejsan,
Nybliven båtägare som klantar till det och pillar på saker man inte borde pilla på...
Var ute på en tur idag och hade fått igång den främre lanternan på min Höga rodd 460 fishing och var nöjd med det. Sen fick jag av någon anledning för mig att trycka på de två knapparna som satt under strömbrytaren till lanternan och då slutade ekolodet att fungera. Googlade vad det kunde vara för något och på sidan 13 här https://www.hrboat.com/instruk2017/Inst._Styrpulpet.pdf?id=17982 så kan man se att det är säkringarna som jag tryckte på. Jag fattar inte hur de säkringarna funkar. Det är som en gummiknapp med en spets på som man kan trycka in men inget händer. Har någon erfarenhet av den här sortens säkring och hur man byter den eller återställer den?
Hej Georg. Tack för svaret. Jag tryckte på de igår men de stannade inte kvar inne då i alla fall. Jag tror inte de var inne innan jag tryckte på de heller. De är liksom som två vanliga knappar som åker ut autmatiskt när man släpper. Något kanske är fel.
10 minuter sedan skrev cjo:
Kanske en kortslutning i lanternan, kan ibland hända om lampan hamnat snett i lamphållaren.
