MarkusBjorkman 5 Postad 11 Juni , 2021 Hej, Jag går i funderingar att köpa en Flipper 666 av årsmodell 2006 eller nyare. Detta då den fått en annan färg på skrovet och inredning av galon. Men vad finns det för modeller efter 2006? Vilka motor alternativ? Olikheter i inredning/detaljer mellan årsmodellerna? Jag önskar en modell med den gråa instrumentpanelen, skin/galon dynor och mercruiser MPI motor. Kanske någon här som har gamla produktblad? @666D3 du verkar ha koll :) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 986 Postad 11 Juni , 2021 https://www.sokbat.se/Modell/flipper/666-ht Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinA 12 Postad 11 Juni , 2021 1 timme sedan skrev MarkusBjorkman: Hej, Jag går i funderingar att köpa en Flipper 666 av årsmodell 2006 eller nyare. Detta då den fått en annan färg på skrovet och inredning av galon. Men vad finns det för modeller efter 2006? Vilka motor alternativ? Olikheter i inredning/detaljer mellan årsmodellerna? Jag önskar en modell med den gråa instrumentpanelen, skin/galon dynor och mercruiser MPI motor. Kanske någon här som har gamla produktblad? @666D3 du verkar ha koll Du verkar vara inne på helt rätt spår, undvik D3-motorn! V6-bensinaren passar perfekt till denna båt och ger en toppfart runt 50 knop. Ett gott råd är att lasta ner fören med ca 100 kg sandsäckar så slipper du lite av gungningarna i fören vid fart över 40 knop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MarkusBjorkman 5 Postad 11 Juni , 2021 Låter bra! Har någon koll på inredning, dynor eller andra detaljer. m.m. vilken årsmodell är bästa valet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
