tisdag 24 februari 2026
zorigo
Ojämn tomgång MD17C
Hej! Får inte ordning på tomgången på min md17c.
Köpte båten i höstas, då dog den på tomgången. Fick det åtgärdat sen höst via verkstadsgenomgång av insprutningspumpen som var lite igensatt. Funkade bra det lilla vi hann testa innan vi tog upp båten.
Nu i vår dör den inte på tomgång, men nära på. Den funkar fint på högre varv. När den kommer ner till ca 700 varv så går den ojämnt, se bifogad film. Svajar mellan 700 och typ 3-400 varv. Höj gasen lite så är det inga problem igen.
Testade höja tomgången lite till typ 900. Funkar fint. Men då går det istället inte stänga av motorn med spaken, den stryper inte bränslet tillräckligt hissar jag.
Vad tror ni kan orsaka detta? Skit i bränslesystemet? Tjuvluft? Har haft inne insprutningspumpen på verkstad i annat ämne även i vår, så den är OK.
Har även filmat röken som är lite vit, se andra bifogade filmen. Indikerar det något speciellt i motorn?
Hej igen. Stoppa motorn hade inget med det att göra; det var stoppmekaniken som hade hamnat snett, löste det. Men övriga problem kvarstår.
